主题:【讨论】环氧七氯在几个农残标准的使用
浏览0 回复9 电梯直达
愚蠢的人类
在GB 23200.8,GB/T23204中,使用环氧七氯作为内标,但是内标没有跟样品处理,只是在溶剂转换后,作为体积校准,如果我们吹干后定容到准确1mL,是否可以替代内标。
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
检测老菜鸟
内标法是减少或者说消除掉操作条件对样品浓度的影响,你这个如果不使用内标,属于非标方法
dadgoh
我是风儿
我是风儿
唔话俾你知
定容至1mL,加入内标物40ul,体积变化相当于4%,差不多可以忽略了
zjn1123
不光是体积校准,还有消除离子化过程中的变化,EI属于硬电离,离子化过程的一致程度肯定不如软电离高,所以加内标校准
DeeperBlue
内标要在前处理之前加,参与前处理过程,以减少系统误差。
2018/11/14 19:02:03 Last edit by yangdeyuan
