主题:【悬赏帖】测水质中乙腈标曲
浏览 |回复15 电梯直达
长颈鹿
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
有没有实效性,比较几个小时之前的出峰,变化比较大。
dadgoh
峰面积几小时变化这么大,应该查找一下标液或仪器问题所在。
长颈鹿
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:峰面积几小时变化这么大,应该查找一下标液或仪器问题所在。
仪器和标液都没问题,乙腈有没有水解和挥发性影响大不大?
qqqid
楼主按什么标准方法做的?不会是水样直接进样吧??
长颈鹿
原文由 qqqid(qqqid) 发表:楼主按什么标准方法做的?不会是水样直接进样吧??
是直接进样,可以吗?
PAEs
长颈鹿
原文由 PAEs(v2911392) 发表:直接进水样肯定是不行的
标准里是这样写的,那应该怎么办?求不吝赐教
wanttofly
检测老菜鸟
原文由 wanttofly(yaofei) 发表:
现在的色谱柱基本都可以进水样吧
毛细管柱进水样会破坏固定相的
检测老菜鸟
原文由 长颈鹿(Insm_ac4129da) 发表:
是直接进样,可以吗?
你用的什么标准,有没有用到吹扫捕集装置
长颈鹿
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表: 毛细管柱进水样会破坏固定相的
好的,标准是5750.8
