主题:【求助】pe 900火焰测铜
浏览0 回复18 电梯直达
冰山
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表: 我的最高浓度点0.8mg/ml,吸光度只有0.0365,我觉得有点低,所有想问问大家测的吸光度是多少,还有冰山老师,我想问下调好燃烧头后,用纯水进样,连续图谱显示纯水吸光度为0.0020,然后关闭连续图谱后,再次打开连续谱图,发现吸光度变成0.0224,同样是用的刚才的纯水,这是怎么回事呢?
这属于信号数据不稳,或者是漂移。是不是仪器刚开始还没有给予足够的预热?火焰测试点火前看静态基线稳定不稳定?稳定后点火吸水或空白,看动态基线稳定不稳定?动态基线也稳定了方开始测样
雨红星宇
原文由冰山(yang_qingwen)发表:
这个好像我确实没有注意到静态时的基线稳定,不过仪器和灯的话预热时间是够的,那我等下再看看,再来和您讨论
雨红星宇
冰山老师,问题解决了,但是我发现了一个问题,我打开连续图谱,用手动调节燃烧头位子,调至吸光度最低后,关闭连续图谱,然后再次打开连续图谱,发现燃烧头位置自动初始化。很无解,不知道这是怎么回事??过后我还是用刚才的步骤调节好燃烧头位子,不再打开连续图谱,开始测量,发现线性0.99995,浓度点0.8ug /ml 的吸光度有0.13,我觉得比较可以了
冰山
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:冰山老师,问题解决了,但是我发现了一个问题,我打开连续图谱,用手动调节燃烧头位子,调至吸光度最低后,关闭连续图谱,然后再次打开连续图谱,发现燃烧头位置自动初始化。很无解,不知道这是怎么回事??过后我还是用刚才的步骤调节好燃烧头位子,不再打开连续图谱,开始测量,发现线性0.99995,浓度点0.8ug /ml 的吸光度有0.13,我觉得比较可以了
我还没有这么试过,过两天我测的时候用你的方法试下。根据我的800给出的推荐条件,采用波长324.8nm时的感光度检查:产生0.2吸光度需要的浓度是4mg/L。你的900推荐条件是多少?
雨红星宇
推荐条件一样,我改天再配个4ug /ml 的铜溶液测吸光度来看看呢,应该是能达到0.2的吸光度
雨红星宇
原文由雨红星宇(Ins_073ace96)发表:
冰山老师你使用的仪器的火焰法吸样速率是多少呢?我的900有9ml /min ,感觉有点大
冰山
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:我还没有这么试过,过两天我测的时候用你的方法试下。根据我的800给出的推荐条件,采用波长324.8nm时的感光度检查:产生0.2吸光度需要的浓度是4mg/L。你的900推荐条件是多少?
若4mg/L铜标液产生0.2Abs,那0.8mg/L产生0.13Abs会不会太高了?
冰山
原文由 雨红星宇(Ins_073ace96) 发表:冰山老师你使用的仪器的火焰法吸样速率是多少呢?我的900有9ml /min ,感觉有点大
是啊,你的提升量挺大的,嫌大可以调小啊!不过,若不嫌费样液的话,提升量大了信号值强也是好的。我的机子提升量大约是6mL/min,具体是几忘了
手机版: pe 900火焰测铜
