主题:【求助】关于一些文献两次测试结果应满足重复性的要求的问题
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_27e6e48d
各位大佬,一些文献上数据处理部分,用重复性和再现性来判断结果的可靠性,规定了两次测试结果应该满足的要求,比如两次结果只差不大于平均值的x%,但是没有规定两次结果不满足了应该怎么办,这时候大家通常怎么做的呢
GRANT
重复性 ,两次结果的相对偏差不满足要求,那就要查找原因,直到找到原因,解决问题啊
Insm_27e6e48d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:重复性 ,两次结果的相对偏差不满足要求,那就要查找原因,直到找到原因,解决问题啊
??谢谢大佬,可还是有些疑问,比如说我测试结果第一次为x小,第二次为x大,他们不满足重复性要求,然后我不确定是人为因素还是仪器因素,继续测试,结果是x中,然后x中和x小,x中和x大,都满足重复性要求,这时候怎么办呀,继续进行测试取四次结果中位数的平均值还是?
tiger204
不一定是两次啊,三次和五次比较多见,最后给出平均值和SD就好了,有些样品,比如浓度值极低,SD就是很大,平行性就是差,这样的差在一定范围内是允许的
Insm_27e6e48d
原文由 tiger204(v2926134) 发表:不一定是两次啊,三次和五次比较多见,最后给出平均值和SD就好了,有些样品,比如浓度值极低,SD就是很大,平行性就是差,这样的差在一定范围内是允许的
谢谢!文献上写的是所得两个结果只差不超过平均值的多少多少,所以就懵了
检测老菜鸟
这种情况,第一次和第二次的不应进行比对,第二次应重新做两次,第二次的两个结果进行比对。
2018/11/14 11:27:45 Last edit by v3295053
Insm_27e6e48d
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种情况,第一次和第二次的不应进行比对,第二次应重新做两次,第二次的两个结果进行比对。
谢谢!
Insm_168c123c
Insm_168c123c
m3283090
