主题:【谱图】定性离子有一个重复了怎么办?
浏览0 回复28 电梯直达
唔话俾你知
各位老师好,如题,小弟做的农残检测,用的内标法定量,仪器是5975c,内标物环氧七氯跟待测目标物氟虫腈靠的很近很近,出峰时间只差0.0几分钟,环氧七氯选取的定量离子为353,定性离子为355/351,氟虫腈的定量离子为367,定性离子为369/351,问题来了,氟虫腈跟环氧七氯出峰会有一小部分的重叠,重叠的那一部分,如果用提取离子色谱图后,351这个离子的图会有两个峰,然后如果我用qedit去定性定量,环氧七氯因为浓度大351这个离子的范围可能影响不大,但是氟虫腈如果浓度很低的情况下,351就会超出定性比例范围了,生成的报告就会有个#号,这情况,如果现场评审进行加标回收考核,会被评审专家开出不符合项吗?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
唔话俾你知
好像是因为家里网络的问题发重复贴了,版主们见谅,我做的升温程序环氧七氯和氟虫腈出峰时间就差0.0几min,如果二者都是1ppm的上机浓度,351碎片重叠的不算太严重,一旦氟虫腈浓度低了,351碎片二者的出峰时间段就变成连着分不开的两个峰了
我是风儿
我的外环氧七氯出峰时间为:24.15min,氟虫腈为25.42min,分得开的,我们色谱条件是:色谱柱:HP-5MS毛细管柱,30m?0.25mm?0.25?m ;  柱温程序:
60℃(保持2min)以15℃/min升至150℃;再以5℃/min升至 170℃ ;以2℃/min 升至210℃;以5℃/min升至230℃;以10℃/min  升至300℃(保持3min)
300℃后运行3 min。可以同时做150多种的农药残留。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
如果你还是分不开,可以将环氧七氯的351离子碎片改换成其它的离子碎片,就可以了。全扫下环氧七氯,在从中选择
2018/11/17 16:37:18 Last edit by nphfm2009
我是风儿
最后高温只保持3min,能出完吗?
可以,溴氰菊酯出峰了就可以了
我是风儿
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:保持时间那么短不会有残留吗?
不会的
唔话俾你知
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
可以,溴氰菊酯出峰了就可以了
风儿老师您有用同样的前处理和仪器条件做苯醚甲环唑吗?它跟溴氰菊酯哪个出峰晚?
我是风儿
有的,苯醚甲环唑与溴氰菊酯相比,溴氰菊酯出峰还更迟的
