主题:【求助】多环芳烃加标实验
浏览0 回复5 电梯直达
Insp_812ab1e7
做土壤多环芳烃加标实验,称取2g土,然后加入十六种混标溶液,应该加多少ml,加入进去有什么方法确保土壤能够最大限度的吸附多环。
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
sdlzkw007
根据浓度和目标测定值换算啦。比如要做0.1mg/kg的加标实验,称样量是2.0g,那么换算一下:2*0.1=0.2ug。如果标准溶液是0.2ug/ml,添加1ml即可。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:应助
我是风儿
加标量/称样量就是加标率,浸泡一段时间再开始做前处理。
MMYG
土壤大多有国标土,有质控样,这个有没有?如果有,就方便多了,做土样时,带一个质控样。
