主题:【已应助】厂界噪声的测量问题
浏览0 回复8 电梯直达
m3223123
在为一个厂做验收时,环保要求测4个厂界的噪声,其中3个厂界执行2类标准,另一个厂界由于邻路执行4a类标准(标准号都一样)这样执行不同的标准是否可行?在实际监测时发现有其中两个厂界紧邻其他厂的厂房,不具备监测条件,这样的话是否可以不监测?
该帖子作者被版主 检测老菜鸟2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 声级计/噪声测量仪 询底价
zxz19900120
厂界噪声执行标准是GB 12348-2008,因某厂界紧邻公路执行4a标准完全符合标准要求!共用厂界的情况时有发生,如果相邻厂区能停产一段时间的话监测没问题,如果不能停产可以找相似点测背景。
m3223123
就算相邻厂区能停厂,也是在别人家的厂房内测,这样还属于该厂的厂界值吗?况且在别家厂房内测,因为有墙隔离,肯定会比实际小啊
老兵
这样执行同一标准不同的类别是可以的,因为不同位置的功能区或敏感点不同。
紧邻其他厂的厂房,可以在其它厂机器不开时监测,也可以在被监测厂停产时监测其它厂噪声来扣背景。
2018/11/17 21:25:43 Last edit by wangliqian
m3223123
原文由 老兵(wangliqian) 发表:这样执行同一标准不同的类别是可以的,因为不同位置的功能区或敏感点不同。紧邻其他厂的厂房,可以在其它厂机器不开时监测,也可以在被监测厂停产时监测其它厂噪声来扣背景。
那请问测厂界时,是不是所有的测定值都需要修正
m3283090
老兵
原文由 m3223123(m3223123) 发表:那请问测厂界时,是不是所有的测定值都需要修正
对照修正的表格根据差值修正即可。
瓜皮卢
谢谢老兵对第一个问题的回答。对于第二个问题,我觉得没有理解到楼主的意思,比如那种两个厂厂界紧挨着,而且是高墙、车间、办公楼等,根本没法“厂界外一米,高于围墙0.5米以上”,即使要测,也只能在其它厂内测室内噪声,这个室内噪声也不适用于A、B类房间的限值,这种情况下可以不用监测这个点吗?标准中也没有规定必须要东南西北四个点
老兵
原文由 瓜皮卢(Ins_7fe9428a) 发表:
个人理解两个厂厂界紧挨着的这种情况,要测的话只能采取关停其中一个厂的生产再在另一侧来测;
从合理性来讲如果不扰民和无敏感点,是可以不用测厂内的室内噪声点,但如果环保局处于征排污税和管理的考虑,可以按上一条方法来测;
厂界监测时如果测到了声响最强的点,的确没必要东南西北四个都测,只不过噪声监测本来就简单,在能测的情况下多测也无妨。
