主题:【求助】GC-2014色谱仪柱温总不稳定
浏览 |回复28 电梯直达
曼陀罗
GC-2014色谱仪柱温总不稳定,显示准备就绪,下一秒还是未就绪。老是反复怎么办?
symmacros
曼陀罗
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:请问在多少温度时候?
程序升温初温40度的时候,在39-42度徘徊,有时候好不容易准备就绪了,下一秒又变成未就绪。反复如此
初温提高后,还是显示未就绪吗?还是40度稳不住,其它温度稳住,如果都稳不住,说明加温件有问题。
检测老菜鸟
环境温度多少,看下设置,准备时间设置的多长?
sdlzkw007
npzyx2014
黑色豆子
梯度升温程序在结束后,柱温降到初始温度是需要一个过程的。在初始温度附还是会在很小的范围内降温升温。
可以尝试把初始温度提高到70,如果还是出现您说的这个状况,可能真是加热的部分有问题了。
最后,不知道您说的老是反复,是在多长的时间内反复?
PAEs
曼陀罗
原文由 黑色豆子(p3134650) 发表:梯度升温程序在结束后,柱温降到初始温度是需要一个过程的。在初始温度附还是会在很小的范围内降温升温。可以尝试把初始温度提高到70,如果还是出现您说的这个状况,可能真是加热的部分有问题了。最后,不知道您说的老是反复,是在多长的时间内反复?
噢噢,之前都正常,程序走完后大概10分钟样子会准备就绪,但是昨晚1个多小时都没能正常的准备就绪。是上一秒准备就绪,下一秒就跳到未就绪状态了。其它流量压力都正常。
曼陀罗
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:初温提高后,还是显示未就绪吗?还是40度稳不住,其它温度稳住,如果都稳不住,说明加温件有问题。
进样口检测器稳得住,就初始温度40度稳不住。
