主题:【求助】关于定电位法的一氧化碳方法
浏览0 回复7 电梯直达
m3034202
我想请问一下,像一氧化碳这个指标,原先是《空气和废气》第四版增补版中的定电位电解法测定的,现在出了相应的行标(HJ937-2018),(明年实施)之后,如果里面的操作、原理和原方法一样的,这个是直接标准替换吗还是要重新扩项啊?
您可能想找: 空气检测仪(CO、SO2、HCL、NOX) 询底价
zxz19900120
senke
标准变更的处置:
①. 对于只是标准的代号或年号变更,其检验方法、技术指标或参数没有变化的原已通过的认证项目,只需将标准名称和代号用文字说明统一汇总后,到许可部门办理标准变更手续,填写《计量认证检测标准变更备案审批表》,报实验室资质认定部门办理标准变更手续。
②. 对于不仅是“标准”年号发生变化,检验方法、技术指标或技术参数也随之提高,实验室必须配备新的相应仪器设备才能满足标准要求,或人员须经过培训才能操作仪器设备。属于检测性质发生变化,实验室应申请扩项(扩标准)评审,接受实验室资质认定部门组织的评审,经评审组现场确认后,由发证机关发放新的项目附表。
如果涉及标准方法换版时,应重新对检测方法进行验证及确认,验证及确认包括以下内容:
a、新旧标准的差异分析;
b、执行新标准所需人员的评价,必要时进行培训,经考核确认后授权上岗;
c、现有仪器设备适用性以及校准方法的评价,必要时补充相应仪器设备或重新校准;
d、环境条件的评审,必要时增添设施;
e、原始记录表格和报告格式的评审,必要时要进行修订。
对换版后的标准方法经上述各方面验证及确认后,条件均能满足要求,方可按照该标准方法实施投入检测使用。
senke
如果确定什么都没变,只是代号变了,可以不用扩项
GRANT
老兵
这个按环保的解释是标准替代,但按CMA发证机关的解释算扩项,得现场评审。
标准下载https://bbs.instrument.com.cn/topic/7022823
小李同学
四版书里面只是提到分辨下限为1.25mg/m3.新方法是检出限和测定下限,这个有什么本质的不同么?
xfj5201314
