主题:【已应助】原吸点火不到3秒就熄了。
浏览 |回复26 电梯直达
rr丿
帮别人问的,气压,水封都没问题,熄火仪器没有报警或者是提示,型号是SP-3520AA。我个人判断是气路有问题。
最佳答案:夕阳回复于2018/11/21
这个故障多为火焰监测器失控所致,还有可能是气体管路中的过滤网被堵塞所致。为此应该联系厂家维修啦!
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:话题
m3110379
可能是管路长时间不用,里面存留空气,多点几次火就好了
rr丿
原文由 m3110379(m3110379) 发表:可能是管路长时间不用,里面存留空气,多点几次火就好了
点了一天了。。。。
夕阳
1
2018/11/21 17:09:08 Last edit by anping
ldgfive
可能很多
有可能是乙炔供气不连续(乙炔流量计问题,其他管路问题)
空气压力监测有问题
火焰监测有问题
rr丿
原文由 夕阳(anping) 发表:这个故障多为火焰监测器失控所致,还有可能是气体管路中的过滤网被堵塞所致。为此应该联系厂家维修啦!
我跟她说说,有结果了再反馈。
rr丿
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:可能很多有可能是乙炔供气不连续(乙炔流量计问题,其他管路问题)空气压力监测有问题火焰监测有问题
点火熄火过程空气压力表没怎么变化,乙炔有些变化。
ldgfive
这种情况的话,应该是乙炔气路上有堵的地方
夕阳
原文由 rr丿(v3251800) 发表:
乙炔表究竟有何变化?请楼主详细说说可否?
rr丿
原文由 夕阳(anping) 发表: 乙炔表究竟有何变化?请楼主详细说说可否?
多次点火熄灭后,乙炔分压表从原本的约0.14降到了0.05,我怀疑是分压阀调整的不好,但是她那边说反复调节都不行,她们没有设置二级分压阀,不知道是不是不容易调节到最佳气压。
rr丿
结果来啦。是气导有问题,工程师去拧了一下,八百块。。。。具体如图。
该帖子作者被版主 冰山5积分, 2经验,加分理由:欢迎分享
