主题:【求助】依利特液相压力不稳定
浏览 |回复11 电梯直达
Insm_67156418
液相用的乙腈-甲醇-水流动相,C18柱,0.9流速,早上一开机压力就在0~4之间跳跃(前一天的压力是4.0),放空阀也有冲洗,把泵用甲醇超声清洗后也是这样,不知道大家还有什么建议,让我尝试一下
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
着我和文化型号液相没有用过,压力不稳定,是不是漏液?如果压力升高是不是堵塞了?
xx_dxd_xx
柱塞杆和密封圈检查一下是不是磨损了。另外,是不是该转到液相版去?
雨木霖
这个伊力特的液相有点年头了。帮你转到液相板块吧
夏天的雪
估计还是单向阀的问题,单向阀有清洗过吗?
Insm_67156418
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
没有漏液,压力升不上去,连堵塞的机会有没有
Insm_67156418
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:
刚叫了师傅过来检查,等结果了
Insm_67156418
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
谢谢
Insm_67156418
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
有清洗,还是没有变化
一叶风舟
夏天的雪
原文由 Insm_67156418(Insm_67156418) 发表:
有清洗,还是没有变化
检查管路中是否有液体流出,例如色谱柱前端,感觉就是泵或者单向阀的问题
找到原因,欢迎反馈
