主题:【求助】关于761菊酯类农药检出限的疑问
浏览0 回复17 电梯直达
123edr
一般来讲,农药检出限与其色谱峰的响应值相关,要求信噪比大于等于3,那么:
举氟氰戊菊酯的例子,该农药出两子峰,理论上要求每个子峰都要信噪比大于等于3,那么画圈部分的检出限可以理解为每个子峰的检出限,同时还可以理解为在每个子峰信噪比大于3的前提下,把子峰加起来得到的检出限。请问哪种理解方式比较符合?如果是理解2的话,为啥出标准的人就不想把各个子峰的检出限分开呢?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
检测老菜鸟
不是合并的,这种属于混合物,异构体。所以我认为检出限只需算其中一个就好了。你要“严谨”一点可以选低响应值的,我们挑高的做。
该帖子作者被版主 nphfm20092积分, 2经验,加分理由:解答
sdlzkw007
在这里有个问题需要说明,在未知物检测过程中同分异构体的计算、定量以及检出限的规定。个人以为是取峰面积和来计算的
MMYG
我是风儿
检测限是不能进行峰加和的,所以你的理解2:把子峰加起来得到的检出限是不对了,这个犯了逻辑上的错误
我是风儿
123edr
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
那举个例子,氟氰戊菊酯-1信噪比大于3,氟氰戊菊酯-2信噪比小于3,如果按照你的理解,氟氰戊菊酯就是有检出的,那么计算氟氰戊菊酯的含量时,是只计算氟氰戊菊酯-1的含量呢,还是-1-2加一起算?
123edr
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
这个本来就是总量?
如果是总量的话,就会有检出限加和的问题,延伸到响应值加和,实际上响应值是不能加和的
123edr
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
那么当出现异构体子峰信噪比小于3,但加和之后含量大于检出限,请问这算有检出吗?
