主题:【求助】我是气相小白,求助各位大佬
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_ddc72830
各位老师好,我是气相小白,最近公司确认让我这个没有一点基础的门外汉顶岗,各位老师可以指点一下平时做气相有什么注意事项吗?公司主要检验原辅料,包材比较多,比如微晶纤维素,硬脂酸镁,乙醇,复合膜……最近在做微晶纤维素有机溶剂残留发现,对照三针峰面积有一阵差距太大,而且峰分离不好,三针不平行,可以使用吗?样品峰面积还好,此物料连接做了两遍,每次的对照和样品峰面积都不一样,差距还很大。回想对照处理和样品处理时一样的处理方式。请老师分析一下到底咋回事
该帖子作者被版主 PAEs1积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
气相注意的地方,嗯,不要在气相室吃泡面算一个。残留的话,如果残留量较小,峰面积的RSD会比较大,正常。但是你说了峰分离不好,说明你还要优化条件
Insm_ddc72830
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:气相注意的地方,嗯,不要在气相室吃泡面算一个。残留的话,如果残留量较小,峰面积的RSD会比较大,正常。但是你说了峰分离不好,说明你还要优化条件
哦,吃泡面还不行?是不是说安置气相的实验室要求环境非常好。温湿度和悬浮粒子有要求?分离度,两个峰像大波浪线一样,是不是说明是一种物质,算数的话要加在一起?还有峰定位后,样品也是好几个差不多时间的峰,也要区分出来吗?
Insm_ddc72830
您说残留还算rsd?我们不算啊,只有对照品在大于五针的情况下算,
Insm_ddc72830
各位老师,这是怎么回事
该帖子作者被版主 v29113922积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
原文由 Insm_ddc72830(Insm_ddc72830) 发表:各位老师,这是怎么回事
压力过大,有可能哪里堵塞了,进样口,色谱柱,检测器等排查一下
xiaogumd11
雨木霖
dadgoh
2134/2138代码代表不同的错误信息,可向售后咨询。以便正确调整仪器。
昨夜西风
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:楼主气相的屏幕很漂亮啊,哪一家的?
应该是岛津2030
昨夜西风
看一下载气压力有没有在范围之内
