请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:一、不管是石墨炉测铝还是火焰法测铜,水样都需要加酸酸化,有的取样要求中明确写道每1升水样中加硝酸2mL,这个酸度与我们通常的校准空白、标液及样品定容液的酸度是一致的。二、校准空白及试剂空白是必须要设的。如果水样只加硝酸而未处理,那么试剂空白就是2‰硝酸,这与标准空白是一致的。
原文由 Insm_daeedc74(Insm_daeedc74) 发表:谢谢冰山老师的答疑,像我们第三方检测实验室,原子吸收这块的试剂验收怎么做,是直接用纯水配标准曲线测空白小于检出限还是?
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:把试剂当样品测即可
原文由 deer(lujun710711) 发表:一般曲线酸度与试样要保持一致
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:校准空白和试剂空白一致的话就不要再设置了,至于基体和酸度一致,原则上是这样的。如果酸度不大的话,也可以直接测试。或者你自己对照一下看看。
原文由 Insm_daeedc74(Insm_daeedc74) 发表:冰上老师,像试剂空白值测出来为负值再测样品值时候仪器会默认减去一个负的试剂空白值,样品结果浓度不就变大了不准了吗
