紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】分光光度法,作检出限和定量限时。当0.01吸光度值对应浓度作为方法检出限高于标准要求时,还能用什么方法去求检出限
Insm_92183f17
求分光法方法检出限,用0.01对应浓度作检出限大于标准要求了,这时该如何去求检出限
yifei
环境监测行业,可以根据HJ168中的方法,对检测限2-5倍的样品测定7次,求标准偏差和检测限
