原文由 qqqid(qqqid) 发表:
组织方做能力验证的检测项目,都是有成熟的标准检测方法,参加的实验室数量够多的话,不可能发生多数实验室做错的情况,这个无需担心。
组织方如果有参考值,也是某一个或某几个实验室做出来的,参与统计的实验室少,这种值更容易出现偏差。
也许多看看统计学的书,再看看统计学在能力验证中应用的文献(最好是国外文献),你就不会提出这样的疑问了。
统计结果能够代表真值只是理论上的。而且前提是各个实验室具有同等技术水平、执行同样的技术标准、并且对方法的掌握完全一致。所以只有在一些等级很高的实验室比对时才可以用平均值和标准偏差来衡量。
而在这种考核性质的能力验证中,参与的实验室不确定是否有足够的能力。特别是目前国内的基层检查中心和第三方检测数量庞大,资质能力参差不齐,出现劣币驱逐良币的现象是很有可能的。
还有一个问题,对于水样的能力验证,直接发水样不方便,实际上都是发的高浓度有机标样。按要求应该是用高纯水稀释成模拟水样后测定。但是实际执行中投机取巧的很多,直接进原始标样测浓度的大有人在。比如苯系物,下发的一般是苯系物溶于甲醇的高浓度标样,很多人就直接进色谱进行测定,在论坛里经常看到提类似问题的帖子。这样就可能出现严格执行的人结果不好,偷懒的反而更准确。
