原创大赛
主题:【讨论】请问您怎样保存标准溶液和样品处理的有机溶液?在什么样的冰箱里存放?
浏览 |回复10 电梯直达
yayicuo
需要冰箱吗?如需要冰箱,也就是普通冰箱.没有什么特别的吧.
Huang
有小的试剂瓶(要买密封性好的的,少的用溶剂解析瓶,多点的是买体积大点),盖好盖子,再用封口膜封住。 冰箱就普通的冰箱,有机试剂保存有些用冰冻的有些低温保存。视情况而定。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:参与。
2018/11/23 21:45:24 Last edit by v2702202
sallysally
symmacros
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
排气的有这种吧
有的,不过要连管子,有的是带排气过滤器的。
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我们购买冰箱觉的防爆的有点贵了,争取排气装置的,可以排一些有机溶剂的气体,所以考虑排气如何接,如何排!
GRANT
保存标准溶液和样品处理的有机溶液,用密封带包住瓶口后,放入冰箱中 4度左右保存
symmacros
如果直接通到外面,就选择离窗户近的地方放置冰箱。
感谢老师的提醒
symmacros
感谢老师的提醒
也注意不要太阳直晒。
