主题:【求助】各位老师有用过岛津这个型号的仪器吗?感觉声音好大 是不是有什么问题呀?
浏览 |回复30 电梯直达
初心
检测老菜鸟
你这是正常走样的声音吗,这声音也太大了吧
m3160432
如果你这声音是仪器里出来的,那不对。2010也是个老仪器了,能描述一下哪里的声音么?
初心
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:你这是正常走样的声音吗,这声音也太大了吧
没有走样,一开机就有这个声音
初心
原文由 m3160432(m3160432) 发表:如果你这声音是仪器里出来的,那不对。2010也是个老仪器了,能描述一下哪里的声音么?
具体是哪里的不知道,不开灯不开泵就有这个声音
检测老菜鸟
原文由 初心(m3170710) 发表:具体是哪里的不知道,不开灯不开泵就有这个声音
不开泵就这声音?突然出现的还是一直就有的
初心
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:不开泵就这声音?突然出现的还是一直就有的
断断续续,停一两分钟后又有了
fubo1980
可能是脱气机的声音,把脱气关掉看看有没有
有水有渝
楼主有没有配脱气机,如果有就把脱气机关掉看看,如果没有配,感觉像是风扇的声音,是不是缺润滑油了,这种情况最好直接问一下售后工程师。如果配了关掉脱气机没有,打开就有,那就是它有问题了。
dadgoh
原文由 初心(m3170710) 发表:断断续续,停一两分钟后又有了
脱气泵的声音,不是缺油就是轴承坏了。
初心
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:楼主有没有配脱气机,如果有就把脱气机关掉看看,如果没有配,感觉像是风扇的声音,是不是缺润滑油了,这种情况最好直接问一下售后工程师。如果配了关掉脱气机没有,打开就有,那就是它有问题了。
有脱气机的,但是这个型号液相是一体机,脱气机没有单独的开关,我在看一下仪器说明书找找看
