主题:【分享】电火花真空检测仪和电火花检测仪有什么不同
浏览0 回复2 电梯直达
迪斯凯瑞123
  电火花检测仪和电火花真空检测仪都有时简称为电火花检测仪,那么电火花真空检测仪和电火花检测仪有什么不同?
  1,检测原理:电火花检测是通过对各种导电基体防腐层表面加一定量的脉冲高压,如因防腐层过薄,漏金属或有漏气针孔,当脉冲高压经过时,就形成气隙击穿而产生火花放电,同时给报警电路送去一脉冲信号,使报警器发出声音报警,从而达到对防腐层检测之目的。
  电火花真空检测仪是利用高压变压器将220V交流电压升高到3000V(连续使用)或3500V(间隙使用),使发射器电极间发生火花放电,产生高频电流,并将高频电流馈送至串联的谐振电路中,再经高频变压器升压到180-210KV,最后在尖端电极上放射出强力火花。
  2,应用领域不同:
  从二者的检测原理就可以看出二者的各自应用范围,前者采用高压脉冲原理应用于导电基体上绝缘防腐层防腐质量的检测检漏,主要应用于输油输气管道、金属储罐、化工、石油、橡胶、搪瓷、桥梁、船舶、电力、电镀、压力容量、机械、管道管件制造等行业搪玻璃、玻璃钢、环氧煤沥青和橡胶衬里等防腐涂层的检测,是防腐工程质量控制和检验的必备无损检测仪器之一;
  后者利用高频电火花检测玻璃真空器件和玻璃系统的真空程度,适用于各种灯泡、显象管、电子管、X光管、阴极射线管、示波管及霓虹灯、气体激光、晶体管生产在线的检验,药用安瓶等生产过程的检验,同时能在玻璃真空系统中寻找漏气点、检验产品慢性漏气情况。
qianguiyun1
Ins_f86e4a0e
推荐一款搪玻璃釜在线监测仪,能实时报警搪玻璃层(内衬防腐绝缘层)脱瓷、爆瓷、破损的仪器。如下
南京新平衡智能科技有限公司最新研制的X22搪玻璃釜破损智能检测仪,根据阻抗分析原理工作,当反应釜或内部零件上发生金属腐蚀时,会实时输出报警。该技术对防腐衬里设备漏点监测实现智能化在线监测,有效及时报警生产运行当中的反应设备的内衬层是否有破损,减少企业损失!
带来效益:
?    可防止产品污染,减少不合格品生成。
?    可防止重要原料泄露,减少损失。
?    安全生产可控,减少环境污染。
?    指导生产调度,发现问题及时倒釜或停机;
想了解搪瓷釜在线监测仪的,可以加我13912975539,谢谢!
