主题:【求助】气相农残测定
浏览0 回复18 电梯直达
Insm_e316cd1d
检测仪器PE680,FPD检测器测定蝇毒磷,跑标曲时,峰形如下图,图1是原色谱图,图2是目标峰放大的峰形,刚开始个人怀疑是分离度不好的问题,改进方法如下:
1.增大了分流比,之后图谱上出现两个峰,峰形还是没有改善。
2.降低程序升温的速率和温度,峰形也还是未得到改善。
求各路大神帮忙分析和指点迷津,不胜感谢!
该帖子作者被版主 zyl33678983积分, 2经验,加分理由:发图有奖
Insm_e316cd1d
GRANT
感觉含量和响应不高啊,都看到基线毛刺了,请问是多少浓度的标液
Insm_e316cd1d
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:感觉含量和响应不高啊,都看到基线毛刺了,请问是多少浓度的标液
0.5ppm
检测老菜鸟
Insm_e316cd1d
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:我怎么感觉我们的谱图也是这样的,标曲线性如何
很多次都校正不了,做得最好的一次有一个9
Insm_e316cd1d
原文由 Insm_e316cd1d(Insm_e316cd1d) 发表:很多次都校正不了,做得最好的一次有一个9
在同一仪器和同一测定方法下,其他有机磷测定的图谱放大后几乎都是呈光滑趋势。
www
基线波动的那张正常。用的什么柱子,峰型分离不好。确定这个位置的出峰就是目标物吗?
xiaogumd11
用高浓度定一下,看出峰时间对不对,能不能分开?感觉相应值低,不太好判断
安平
安平
手机版: 气相农残测定
