主题:【求助】CNAS申请判定标准问题!大神来看看!
浏览0 回复26 电梯直达
Insm_b9674c37
各位大神,检测实验室申请CNAS,判定标准必须要填吗?求教!不填有什么影响没?我们不申请17020.求大神指点
您可能想找: 技术咨询 询底价
检测老菜鸟
高冷病患者
andychan59
建议同时申请判定标准,只要填一张表并不麻烦。以防止后期会有客户非要看你的判定标准在不在能力范围内,解释个半天也比不上拿给他看方便
高冷病患者
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
判定标准是随便用的好不好
吴树华
有的判定标准不是客户提供的吗?实验室内部的判定标准是可以申请下
senke
andychan59
原文由 吴树华(v3037698) 发表:
一般产品标准中会有判定,客户自己的判定标准不可以申请。
andychan59
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
判定标准是随便用的好不好
同意,只要判定标准中不包括检测方法。但申请连带的判定标准也不麻烦
检测老菜鸟
很麻烦的,比如公共场所检测,一个检测标准过去了,判定标准十几个,还不如不申请。
andychan59
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
如果嫌麻烦就不要申请了,反正也不影响检测能力
