食品重金属及有害元素检测
主题:【求助】为什么我把仪器的吸光度带入线性的公式中却算不出仪器显示的浓度
浏览 |回复7 电梯直达
v3427372
为什么我把仪器的吸光度带入线性的公式中却算不出仪器显示的浓度,在做方法验证时发现这个问题,我用的是线性,最后我的计算结果和仪器显示的结果总是有一定的偏差,请教大家是什么原因,谢谢
检测老菜鸟
GRANT
或许是你的输入的吸光度已经修约过,仪器输入计算的数据未修约的,位数比你的多
该帖子作者被版主 huangza2积分, 2经验,加分理由:讨论
huangza
偏差有多大?建议贴上数据来,这样大家好帮助你。
Insm_436f7947
原文由检测老菜鸟(v3295053)发表:你带入的数据扣空白没
扣除空白以后会查很多吗?
Insm_436f7947
楼主,我现在也遇到了这样的问题,请问您那边的问题解决了吗?能给我讲一下怎么解决的吗?
检测老菜鸟
原文由 Insm_436f7947(Insm_436f7947) 发表:楼主,我现在也遇到了这样的问题,请问您那边的问题解决了吗?能给我讲一下怎么解决的吗?
可以重新发一个帖子
检测老菜鸟
原文由 Insm_436f7947(Insm_436f7947) 发表:扣除空白以后会查很多吗?
会有差别,但不应该很大
