主题:【求助】质量手册、程序文件编号规则
浏览0 回复15 电梯直达
miaomimi_w
质量手册、程序文件编号如现在为BB-AA-01 ~ BB-AA-30;
现在文件版本已为第D版 第2次修订。
今年管理体系文件进行转版,由于变动比较大,删除了大量程序文件.。想把文件的编号规则改变一下如CC-YY-01 ~ CC-YY-20, 那文件新编号下,版本号应该继续沿用,第E版,第0次修改,还是直接用新的第A版,第0次修改。
谢谢大家!
您可能想找: 技术咨询 询底价
senke
两种方式都可以,但我建议沿用之前的,这样可以上下对应,清单里面将删掉的去掉就可以了,没必要追求序号的一致性。
GRANT
我会选择:版本号应该继续沿用,第E版,第0次修改, 保证有延续性
高冷病患者
我们原来的文件顺序号是按照原cnas条款顺序来的。新准则发布后,我把手册重新排序,重新编号。
我有强迫症,改版嘛,就改个彻底!
但是版本号是延续的,原来是D,后面就是E。
andychan59
miaomimi_w
原文由 andychan59(andychan59) 发表:
按照新版顺序重新排列,直接换版。
我们也准备直接换版,所以想把文件的编号规则也改变了。
那新编号规则下的文件版本号就是从“第A版,第0次”开始吗?
miaomimi_w
原文由 高冷病患者(v2866535) 发表:
我有强迫症,改版嘛,就改个彻底!
对的我们的初衷也是应为想按照新准则的条款顺序来,所以要改变所有文件的编号规则了,这样版本号是不是也该从A开始了呢?
miaomimi_w
原文由 senke(lifen4607) 发表:
谢谢,新版准则条款号变化太大了,原来的文件删删减减太多,所以想统一下。
miaomimi_w
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
谢谢,
我的疑问在于文件编号规则变了,对于新的编号规则来说,不应该是第一个版本,所以是第A版吗?
andychan59
原文由 miaomimi_w(v3161192) 发表:
管理手册可以换成B版0次
senke
不是不可以,要考虑文件的前后连续性,不能改版就抹去前边的文件
