主题:【求助】水质浊度分光光度法的数据修约
浏览 |回复8 电梯直达
12312321
标准中,虽然对不同范围的浊度,精度修约有规定,但说得不是很明白,
比如10~100度,精度为5,那么11.3是修约成10,还是15,13.4是修约成10,还是15,16.3是修约成10,还是15,请环境检测的大大,回答一下
我是风儿
11.3按照五的修约间隔就是11.3÷5等于2.26,然后约成整数位就是2×5就等于
10,同理,13.4÷5,等于2.68,2.68修约间隔成整数位就是三,三×5就等于15,同理16.3÷5等于3.26,修约成整数就是三,再乘以5等于15,综上所述修约间隔是多少的就是要比如说是整数位像你的二或者五,修约间隔就是要把他的数除以2或者除以5,得数修约得到整数位然后再还原回去,那就要乘以2或者乘以5,这样的数据是的所得的数。同理如果要续约间隔为0.2或者0.5那就是要那就是要那个数乘以5或者乘以2,得数修约为整数位,然后得数除以或者除以5或者除以2,得到的数据就是修约间隔为0.2或0.5的数,
我是风儿讲的对,要把这个数除以5修成整数以后再乘以5,这样的数据就是所得的数。
老兵
按照分析测试数据修约的通行做法,最终报告数据的小数位数不应超过检出限所达到的小数位数。因此浊度取整数报出即可,即11.3是修约成101,13.4是修约成13,16.3修约成16,不能采用间隔修约。
刘彦刚
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
我也觉得,精度为5,不一定就要求修约间隔为5。就好比电能表2级电能表,修约间隔并不是2,而是0.2。
老兵
原文由 老兵(wangliqian) 发表:按照分析测试数据修约的通行做法,最终报告数据的小数位数不应超过检出限所达到的小数位数。因此浊度取整数报出即可,即11.3是修约成101,13.4是修约成13,16.3修约成16,不能采用间隔修约。
更正下:11.3应修约为11。
12312321
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:11.3按照五的修约间隔就是11.3÷5等于2.26,然后约成整数位就是2×5就等于10,同理,13.4÷5,等于2.68,2.68修约间隔成整数位就是三,三×5就等于15,同理16.3÷5等于3.26,修约成整数就是三,再乘以5等于15,综上所述修约间隔是多少的就是要比如说是整数位像你的二或者五,修约间隔就是要把他的数除以2或者除以5,得数修约得到整数位然后再还原回去,那就要乘以2或者乘以5,这样的数据是的所得的数。同理如果要续约间隔为0.2或者0.5那就是要那就是要那个数乘以5或者乘以2,得数修约为整数位,然后得数除以或者除以5或者除以2,得到的数据就是修约间隔为0.2或0.5的数,
谢谢,感觉您说的很有道理,又学到了
foodmate22
通过楼主提出的这个问题真是学习到了,平时浊度计我们一直用的是以NTU为测量单位的,对于以度为单位的测量出现修约问题确实没有接触过。不过好像有些环保部门检查什么的浊度这个参数还是以度作为测量单位的。学习一下以备不时之需。
2019/3/22 8:47:41 Last edit by v3212262
