主题:【已应助】碘化物测定
浏览0 回复7 电梯直达
xiaogumd11
目前我们单位碘化物是用气相色谱法测定,想用其它方法测定,请教一下离子色谱法HJ778-2015,里面色谱柱是不是专用柱?什么型号柱子?
推荐答案:陌路飘雪回复于2018/11/29
不是专用柱,就是做阴离子的柱子,但是定量环要大的定量环
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
陌路飘雪
GRANT
响应值比较低,才用大的定量环进样吧
2018/11/29 15:38:01 Last edit by fatinsect
langyabeilei
检测器用安培检测器,选好柱子选好定量环就可以干活了。
xiaogumd11
王永文
绪编擾
进来学习一下看看效果如何不错不错评价管理层会议
手机版: 碘化物测定
