主题:【求助】关于农药同分异构体测定问题
浏览 |回复24 电梯直达
123edr
GB 2763里面有一大堆同分异构体的测定,例如:
1.吡氟禾草灵与高效吡氟禾草灵
2.氟吡甲禾灵与高效氟吡甲禾灵
3.氟氯氰菊酯与高效氟氯氰菊酯
4.甲霜灵与精甲霜灵
5.噁唑禾草灵与精噁唑禾草灵
6.二甲吩草胺与精二甲吩草胺
7.喹禾灵与精喹禾灵
8.氯氟氰菊酯与高效氯氟氰菊酯
9.氯氰菊酯与高效氯氰菊酯
10.氰戊菊酯与S-氰戊菊酯
11.异丙甲草胺与精异丙甲草胺
举个氯氟氰菊酯与高效氯氟氰菊酯的例子,问题来了:当样品中只存在氯氟氰菊酯残留时,用高效氯氟氰菊酯的标液测氯氟氰菊酯的含量,与用氯氟氰菊酯标液测相比,得到的结果是偏小还是偏大?
下面是氯氟氰菊酯的结构式(气相出2个峰):
高效氯氟氰菊酯的结构式(气相也是出2个峰):
氯氟氰菊酯在气相出的那两个峰中,每一个峰可能是由两种同分异构体之和形成的
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
推荐帖
2018/12/1 17:40:08 Last edit by v2760861 举报
检测老菜鸟
123edr
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
随便一猜,偏大
样品中残留的高效氯氟氰菊酯一般混杂着氯氟氰菊酯,毕竟工业级的高效氯氟氰菊酯纯度只有81%(伴随着少量的氯氟氰菊酯),因此可能在测样品中的高效氯氟氰菊酯时会有少量偏差。
那么761测高效氯氟氰菊酯时,虽然要求 用高效的标液,不过2763里面说明了其残留物就是氯氟氰菊酯,难道判断高效是否超标时还要跑一遍氯氟氰菊酯标液再进行限量判断吗?
检测老菜鸟
原文由 123edr(v2760861) 发表:样品中残留的高效氯氟氰菊酯一般混杂着氯氟氰菊酯,毕竟工业级的高效氯氟氰菊酯纯度只有81%(伴随着少量的氯氟氰菊酯),因此可能在测样品中的高效氯氟氰菊酯时会有少量偏差。那么761测高效氯氟氰菊酯时,虽然要求 用高效的标液,不过2763里面说明了其残留物就是氯氟氰菊酯,难道判断高效是否超标时还要跑一遍氯氟氰菊酯标液再进行限量判断吗?
它的残留物是异构体之和,以我的理解,你要单独做一个物质是没法判定限量的,有几个异构体做几个,综合出判定
123edr
又要满足检测标准测出高效氯氟氰菊酯的值,又要满足2763测出氯氟氰菊酯(所有形态下的氯氟氰菊酯:氯氟氰菊酯+高效氯氟氰菊酯+精高效氯氟氰菊酯),真不知道在报告结果时该按哪个标准报了
我是风儿
我们是按照GB2763-2016来判定的,要满足检测标准测出高效氯氟氰菊酯的值:可以再报出氯氟氰菊酯总量时再括号另外备注出其中高效氯氟氰菊酯的含量的
氯氟氰菊酯与高效氯氟氰菊酯是两种标液吗?
我是风儿
问题来了:当样品中只存在氯氟氰菊酯残留时,用高效氯氟氰菊酯的标液测氯氟氰菊酯的含量,与用氯氟氰菊酯标液测相比,得到的结果是偏小还是偏大?偏小
123edr
各出两个峰,一共出四个峰吗?
氯氟氰菊酯只有2个峰,但是有4种同分异构,说明可能每个峰表示的是2种同分异构体之和
123edr
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
坑爹呀,那岂不是要为两个标准跑2套标液?
