主题:【求助】求助:岛津GC2014的FPD分不清装置上的氢气和空气线是哪一路
浏览 |回复13 电梯直达
破po
GC2014的FPD检测器是后装的,现在插在仪器上的气中:载气有标记,但氢气和空气没有标记(目前分不清哪里进氢气,哪里进空气),但标记2的有个旁路去了六通阀的气动装置(我想氢气总不至于当做气动装置吧),求助大家,有熟悉的回答一下,谢谢大家!!!
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
senke
旁通的是空气,氢气一般是专用。简单的就是拆下一个管路,停一个气体,然后把管插入水中看看冒不冒泡,冒泡就是没有停的那路气,不冒泡就是停掉的气,然后标示好就可以了
dadgoh
sdlzkw007
有点儿奇怪了,原来是接好的呀,气源没有也可以分辨出,因为氢气减压器特别的,螺纹也是反丝的。
空气是两路,所以走旁路的应该是空气。
vm88
破po
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
因为那台装置很久没人用,GC端口的气管子是连着的,但管子的另一端就是空管子,什么都没连,减压阀也没有
破po
原文由 senke(lifen4607) 发表:
是没连钢瓶气,所以分不清GC这边的管子去接哪个钢瓶气,管子也没有接减压阀(就是另一端管子是空挂着的)
破po
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
2#连六通阀的是空气。
谢谢!
Insm_89e6d820
senke
原文由 破po(v3237485) 发表:
流通的是空气,一般氢气是专用的,不会用做其他用途
