主题:【讨论】我们在仪器售后当中所遭受的不应当的现象
浏览0 回复10 电梯直达
gangzi3617
近来,有同事反映他们所用的perkinelmer品牌的AA、ICP等仪器在厂家售后更换完配件后,厂家售后要把换下的配件拿去,如果不给的话那后边的几天就会接到上海打来的不厌其烦的电话,我很费解,坏的配件是我们当时花钱买的,好的配件也是我们花钱买的,作为一个大品牌怎们会这么做呢,如此做法是侵犯了我们消费者的权力的,
况且坏的配件他们拿回去怎么处理了呢,是不是翻新一下然后当新的再卖给我们啊,
这样侵害我们权力的做法,我们怎么制止呢,
应该不是吧,我们签的是A的保修合同,涉及到保修合同内的,A的工程师也会要将坏的拿回,因为A的那边会检查,如果配件是好的,维修工程师换新的是不允许的,只有签保修合同的,A的才要求换下的打包回去,如果自己直接付钱的是不可以打包带回去
砂锅粥
PE的应该不会吧。客户买的怎么会要求带走呢?我接触过很多厂家工程师,都不会这样子。除非是保修期内或者是签报修合同的。
h04206010006
大公司通常不会回收置换下来的备件的。我想是个别工程师自身的问题。
风之灵
主要还是看合同类型吧,我估计你们应该是签的全包合同,相当于是买保险,你们仪器配件坏了,他们就来换新的,旧的肯定要带走的,他们带回去还要做进一步检查。如果是普通的维修合同,那这样就不应该了,毕竟是你们单独花钱买的配件,因此不管是旧的还是新的配件的产权都属于你们自己。
kinkioo
很多时候是售后私下的行为,赚外快用的;当然厂家很多时候也会给两个价格,坏的零件带回的可以便宜点,更多是为了保护自己的设计不被外人随便获取
beyond1977
你们应该是签了维护合约的,这个每家都这样做,这样做主要是防止维修人员和厂家串通吧
gangzi3617
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:你们应该是签了维护合约的,这个每家都这样做,这样做主要是防止维修人员和厂家串通吧
不是,就常规的维修
不忘初心
这个有点问题呀,坏的是不会拿回去的,除非是好换坏还差不多。
hausa
如果签了保修合同,那么人家厂家拿回去是应该的;如果是单独维修付费,那么就不应该拿回去了。建议你了解一下你们是不是签了合同。
紀安
