主题:【讨论】我们在仪器售后当中所遭受的不应当的现象
浏览0 回复25 电梯直达
gangzi3617
近来,有同事反映他们所用的perkinelmer品牌的AA、ICP等仪器在厂家售后更换完配件后,厂家售后要把换下的配件拿去,如果不给的话那后边的几天就会接到上海打来的不厌其烦的电话,我很费解,坏的配件是我们当时花钱买的,好的配件也是我们花钱买的,作为一个大品牌怎们会这么做呢,如此做法是侵犯了我们消费者的权力的,
况且坏的配件他们拿回去怎么处理了呢,是不是翻新一下然后当新的再卖给我们啊,
这样侵害我们权力的做法,我们怎么制止呢,
检测老菜鸟
以旧换新?小心哦,大厂家一般是不承认的,下面的工程师有可能会做这样的事情
wangjstw
这事儿,我正好在不久前的维修中碰到过。品牌和产品都在话题中,而且情况略微复杂些,分享给大家。
先是涨价。正式维修在首次咨询后一个多月后进行了,偏巧赶上配件涨价了。进行了交涉,人家态度很好,答应去“请示”,然后同意按涨价前价格执行,真省了几千元。翻账单麻烦,就不查具体数额了。
再说配件回收。售后中心的电子合同中,确实有收回配件的条款;觉得不合理,提出了质疑,谁知人家很客气地表示收受,并重发了修订合同。这样,更换后的配件就留下来了。沟通中,对方的解释很“客观”,回收是为了更好地做无害化处理,如果客户有特殊用途,以客户态度为优先条款。
最后说工时。合同是按标准工时计费的,“如果超时,将另行计费”。而实际上呢,我们的实验猿有N多的问题要咨询,要处理,还真超时了,但售后人员根本没提。
南橘北枳而已。尽管是美国品牌,售后却是由国人代理,个中猫腻,自由度很大。
2018/12/3 11:42:13 Last edit by wangjstw
gangzi3617
原文由 wangjstw(wangjstw) 发表:这事儿,我正好在不久前的维修中碰到过。品牌和产品都在话题中,而且情况略微复杂些,分享给大家。先是涨价。正式维修在首次咨询后一个多月后进行了,偏巧赶上配件涨价了。进行了交涉,人家态度很好,答应去“请示”,然后同意按涨价前价格执行,真省了几千元。翻账单麻烦,就不查具体数额了。再说配件回收。售后中心的电子合同中,确实有收回配件的条款;觉得不合理,提出了质疑,谁知人家很客气地表示收受,并重发了修订合同。这样,更换后的配件就留下来了。沟通中,对方的解释很“客观”,回收是为了更好地做无害化处理,如果客户有特殊用途,以客户态度为优先条款。最后说工时。合同是按标准工时计费的,“如果超时,将另行计费”。而实际上呢,我们的实验猿有N多的问题要咨询,要处理,还真超时了,但售后人员根本没提。南橘北枳而已。尽管是美国品牌,售后却是由国人代理,个中猫腻,自由度很大。
想不到您也遭遇到了,后来没有接到上海打过来的骚扰电话吗,“无害化”处理,我们的东西还轮不到他们做处理吧,什么是无害化处理
WUYUWUQIU
可能维修很麻烦,慢慢维修好可以换其他仪器上
2018/12/3 12:04:38 Last edit by wulin321
sdlzkw007
其实反省一下,有时候有些问题产生的根源在哪里?以前见到过有国内的厂家解密外资品牌的电路板和PLC,然后仿制。后来证明的确侵犯了人家的知识产权。就像我们当年的景泰蓝被小日本窃取一样。至于保修期内回收电路板,个人觉得正常。保修期外双方协商一致也是可以妥善处理。
xx_dxd_xx
一般如果是保修期内免费更换,换下来的配件是可以回收的。
花钱买的配件,是没理由收回旧东西的。而且一般国有单位的规定,维修替换新配件,旧的要上交国资处备案,不然不能报销。
PE跟国企打交道不少,不会不知道这些的,这种情况很有可能是售后的人自己有猫腻,可以找总部投诉的。
只有一个情况,就是配件含有放射源,这种是有义务回收处理的。但是气相的ECD是超五类源,有豁免文件,不属于强制回收的范围。
dadgoh
安平
xiao-jin
按理仪器如是保修期内的,仪器所出故障与使用者无关,那么所更换下部件可以被仪器售后收回,作为厂家质量技术部门给与企业内部的追踪要件。如果是保外收费维修,所更换下部件则属于使用单位所有,维修者要拿回只能说明他会另有私用,应不予理睬。
withme27521
