主题:【求助】ICP-MS和ICP-OES有什么区别吗?
浏览0 回复24 电梯直达
梦里花落12344
原文由 次元之暗面(v3195919) 发表:
这个还是得看楼主是什么实验室,10ppm级别以上还是妥妥的OES好,ppb级才买MS
楼主说是环境实验室,标准要求 比较严格
难得糊涂
1 原理不同  ICP-OES发射光谱  ICP-MS 离子的荷质比
2 ICP-MS可以做到PPT级别 主要测低含量Pb  Cd  和稀土元素分析 有优势  ICP-OES只能做PPB  级 做主量有优势
3 ICP-OES价格便宜  ICP-MS价格比较贵 使用费用比较高
主要看你们要做什么分析用
离Ren
timstoicpms
我们是地矿类实验室,有三台 ICP-MS;土壤、岩石、矿石样品的 微量元素都由 A 7700x/7900 ICP-MS 来完成。
此前没有 ICP-OES,最近刚签了一台 A 5110 ,测试岩矿样品中 Na Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe 这10个主量元素。
固体含量>200ppm的微量元素(例如Ti V Mn Sr Ba Zr ),对于 ICP-MS 而言,消解后稀释1000倍 这些元素还是比较高浓度;对于 ICP-OES而言,消解后稀释200~300倍后,是比较低的元素;我打算质谱、光谱都各测一遍,相对对照。
我们这种 先接触 ICP-MS 若干年,再去用 ICP-OES 的人,也没指望 ICP-OES 去测微量元素。闻道有先后,术业有专攻,高低浓度交给不同的仪器,这才是利益最大化。
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:我们是地矿类实验室,有三台 ICP-MS;土壤、岩石、矿石样品的 微量元素都由 A 7700x/7900 ICP-MS 来完成。此前没有 ICP-OES,最近刚签了一台 A 5110 ,测试岩矿样品中 Na Mg Al Si P K Ca Ti Mn Fe 这10个主量元素。固体含量>200ppm的微量元素(例如Ti V Mn Sr Ba Zr ),对于 ICP-MS 而言,消解后稀释1000倍 这些元素还是比较高浓度;对于 ICP-OES而言,消解后稀释200~300倍后,是比较低的元素;我打算质谱、光谱都各测一遍,相对对照。我们这种 先接触 ICP-MS 若干年,再去用 ICP-OES 的人,也没指望 ICP-OES 去测微量元素。闻道有先后,术业有专攻,高低浓度交给不同的仪器,这才是利益最大化。
A5110算是双向观测的,比较不错,欢迎老师来ICP版面交流,记得老师那个气体流量计算贴子我收藏了,并把那个作为培训新人的题目
不忘初心
这个要看你检测的范围要求,要是通用性还是先买OES,有钱就MS。
紀安
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
差不多是重点
不忘初心
光哥
有些项目可能有所出入,但基本就是这样子了
ICP-MS
ICP-OES
GFAAS
FAAS
检测限
ppq~ppt
ppb
ppb
ppm
分析元素数量
>75
>73
>50
>68
线性范围
9
4~6
2~3
2~3
精度
0.5-3%
0.3-2%
1-5%
0.1-1%
盐含量
0.1-0.4%
2-15%
> 20%
0.5-10%
半定量
同位素分析
光谱干扰
常见
非常少
几乎没有
化学干扰
中度
质量数影响
运行成本
经验的要求
中等
中等
较低
1
2019/1/18 15:41:58 Last edit by xsh1234567
