主题:【求助】ICP-OES 测镉的问题
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_9d9e928b
iCP-OES 最近在检测样品时还有走1ppm QC 时,元素镉 两个波长228.802和214.440这个两个波长,近期走的QC浓度不平行,这个是怎么一回事。该如何优化,正常的维护都已经做了。还是一样就是走的不平行。差的还多
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
风之灵
228.802nm处砷有严重干扰,请检查一下,样品中是否有砷共存。
Insm_9d9e928b
原文由 风之灵(风之灵) 发表:228.802nm处砷有严重干扰,请检查一下,样品中是否有砷共存。
但是228的波长干扰很少的。主要是214那个波长,不知为啥浓度会低那么多,有什么干扰的吗
镉(Cd)我们选择波长分别为226.502nm和214.439nm,Cd我们还是比较稳定的,浓度偏差多少 ?有比较过其对应强度变化多少 ?其它QC素浓度有变化吗?可以考虑重新配置个单标的Cd QC溶液测试下,浓度为1PPM看下
Insm_9d9e928b
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:镉(Cd)我们选择波长分别为226.502nm和214.439nm,Cd我们还是比较稳定的,浓度偏差多少 ?有比较过其对应强度变化多少 ?其它QC素浓度有变化吗?可以考虑重新配置个单标的Cd QC溶液测试下,浓度为1PPM看下
以前是很稳定的,感觉自从工程师维护过就不稳定了,
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
qq250083771
仪器极度不稳定啊
试试其他元素看看
仪器有没有堵塞啊
Insm_9d9e928b
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:仪器极度不稳定啊试试其他元素看看仪器有没有堵塞啊
那这个如何操作呢  有没有什么优化的
tang566
原文由 Insm_9d9e928b(Insm_9d9e928b) 发表:以前是很稳定的,感觉自从工程师维护过就不稳定了,
看你这个另外元素Pb到是没啥问题,有比较过Cd元素强度变化吗?感觉还是标液问题,可以按照我说的另外配个单标1ppm的Cd元素上机下
h04206010006
Insm_9d9e928b
原文由 h04206010006(h04206010006) 发表:看看出峰图,积分计算有没有异常
这个看过了。 积分和出峰没问题,就是高度是1ppm标线的一半,
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
