主题:【求助】PPM级甲醇峰拖尾,梯形峰
浏览0 回复23 电梯直达
不会跑柱子
安捷伦7890B,阀进样。分析甲醇时峰出现梯形拖尾,几ppm至几千ppm的氮中和空气中甲醇都有严重拖尾。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
吕小小
气态甲醇吗?仪器应该没问题。主要考虑色谱柱问题
检测老菜鸟
xiaogumd11
用的什么色谱柱,把浓度变小点试试,我做环境气体甲醇最大配的是3.95PPM
不会跑柱子
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
2ppm到5000ppm都是这样
不会跑柱子
原文由 吕小小(Insm_3f003a9b) 发表:
气态甲醇,色谱柱是RESTEK 的Stabilwax,换过DB-1也是这样。
xiaogumd11
不会跑柱子
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
色谱柱的问题吧,什么色谱柱
restek stabilwax  60m.32的,换过其他几种,也是这样。
dadgoh
不会跑柱子
5000ppm也太大了吧,浓度降低点。
2ppm-5000 ppm范围内都做过,不是浓度问题,上面的图是50ppm的
不会跑柱子
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:
更换衬管/玻璃棉
3台7890B做甲醇乙醇都是这样,两台新买的,一台旧的
