主题:【原创】食品中草甘膦和草铵膦的检测
浏览0 回复16 电梯直达
zhc609
最近对茶叶、大豆粕中草甘膦的检测进行了优化,采用一种新的净化方式,净化液直接加入衍生试剂FMOC-CL,Primer XE LCMSMS分析,定量限达到10ug.kg。有需要交流的朋友可以QQ402179727。茶叶样品净化后的照片:白色为茶叶样品该方法净化后的效果
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
DeeperBlue
DeeperBlue
DeeperBlue
以前用SN/T1923,衍生不好掌握。
2018/12/6 16:59:01 Last edit by yangdeyuan
zhc609
SN/T1923方法净化太差,水提取液减压浓缩困难,衍生条件不好控制。
zhc609
用荧光检测器检测大豆基质样品时要注意,有个干扰物质和草甘膦衍生物的保留时间很接近。
DeeperBlue
我是风儿
我是风儿
原文由 zhc609(zhc609) 发表:
能分享下谱图?
液相衍生法吗?能分享一下检测过程及图谱吗?有积分奖励。
zhc609
采用HPLC-RF检测茶叶中的草甘膦会很困难,难以满足0.1mg/kg的报告限要求。我们目前采用LCMSMS检测,报告限能达到0.01mg/kg。
这是1ug/L的标准色谱图和0.1mg/kg茶叶样品添加色谱图,都带有氘体内标:
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
2018/12/7 10:14:49 Last edit by zhc609
