原文由 来碗豆腐乳(v3334100) 发表:农残在样品中的浓度一般较低,这时候肯定用低浓度曲线更合适,高浓度的曲线不太适用。您说的几个点是可以的,最好在宽一些,比如20-1000或50-2000ppb。如果真有极个别样品浓度过高,超过曲线高点,经过初测后得到估值,将样品提取液稀释一定倍数,预估组分浓度在曲线中间,再复测。测样品时没有对应峰,说明样品中没有该组分,如果是质控样品(或加标回收样品)没找到峰,可能是前处理做的不好,组分损失掉了,需要在前处理多下功夫。
老师,我想问下一般气相定量会用低浓度来做标曲吗?我是用低浓度50、100、200、300、400ppb为五个校正点定标曲,但是测样品时没找到对应时间出的峰,我用气质是可以的做的,用了SIM模式。
