原文由 昨夜西风(m3256093) 发表:
你加的不是内标,标液被teanx吸附,是换算成质量单位的,ug,与体积成不成比例没有关系,因为他所含的质量是一定的
不成比例的原因是注射器的标称体积与实际进样体积有差距,除了标称的体积,针头内部还有一定的体积,一般从0.4~0.8uL不等,常温使用这一部分不会出来,但色谱进样时会有部分蒸发。因此实际体积是无法确定的。通常说的无死体积注射器也不是完全消除针头的液体,只是尽量减少,这种注射器推到0刻度,扎针再拔出来,色谱上也是有峰的。
质量是根据浓度和体积算的,体积不准,质量怎么可能准确?
所以一般操作只能是用同一个注射器同样的操作条件,保证体积固定,但无法确定究竟准确体积是多少。
