主题:【求助】液相做灭蝇胺
浏览0 回复15 电梯直达
2196952854
赛默飞U3000做灭蝇胺 用的色谱柱是氨基柱 、流动相洗脱梯度  乙腈97 水3  没有出峰。
标准品是现配的,问题出在哪?求指教!!!!
仪器条件、色谱柱、标准品配置方法跟国标一致。试过90:10  乙腈:水
该帖子作者被版主 我是风儿2积分, 2经验,加分理由:发帖
检测老菜鸟
先根据标准检查下有没有与标准不一致的地方,比如标准品的配制,乙腈?波长215?进样体积和浓度?
dadgoh
有水有渝
先检查方法设置有没有问题,可以降低乙腈比例试试。
我是风儿
Shirley
你好,请问你现在解决了这个问题了吗?我现在也遇到了同样的问题
avih1981
电线杆
原文由 Shirley(Insm_bc25215b) 发表:你好,请问你现在解决了这个问题了吗?我现在也遇到了同样的问题
我也是遇到同样问题
avih1981
p3165366
我们也有过该问题,后来换了不同的氨基柱,有的出峰,有的不出
手机版: 液相做灭蝇胺
