主题:【求助】安捷伦气相色谱 进样器的问题
浏览0 回复14 电梯直达
Axing阿邢
安捷伦GC-7890气相色谱仪,商家给的报价里面配的168位自动进样器是怎么回事? 有什么特殊功能吗?是否是必须的呢?
检测老菜鸟
这里的位是位置的意思,意思是有多少位进样瓶可以放在自动进样器上,一般,用不到这么多,除非你样品特别多,人特别忙
dadgoh
senke
位数越多放的样品越多,比如你样品量很大就很有用了,放上后编个序列就不用管了,一直跑完再分析,样品量小的就没啥用了。
PAEs
168位自动进样器意思就是有168个样品位置,适合样品大的情况,放上去后编个序列就不用人在去管了
xiaogumd11
一般情况下用不到这么多位,一般的百位盘足够用了
样品量大的话,还是必须的,放上样品,进几天都不用管,如果样品盘小,晚上还要来换样品,太麻烦。
安平
Axing阿邢
yifan1117
浩瀚123
168位指的是,150位的样品位,其他都是洗针之类的位置,
