主题:【讨论】土壤中石油烃
浏览0 回复12 电梯直达
喵喵喵
请问一下做土壤中总石油烃,柱流失怎么跑啊?是拿溶剂跑空白吗?还是走空针?两者有何区别吗?
还有就是样品跑出来,扣除柱流失之后,还是有一截相对基线比较高,这样算总峰面积,会不会夸大了实际值呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
sdlzkw007
拿溶剂跑空白,还是走空针;两者有何区别通过实验完全可以对比出来。至于采用哪种空白要看方法中的规定,毕竟采用相同的评价标准才能体现客观的结果。至于基线的抬升来自于柱流失还是溶剂中的杂质,空白可以证明
小白
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:拿溶剂跑空白,还是走空针;两者有何区别通过实验完全可以对比出来。至于采用哪种空白要看方法中的规定,毕竟采用相同的评价标准才能体现客观的结果。至于基线的抬升来自于柱流失还是溶剂中的杂质,空白可以证明
扣了空白之后,基线还是这么高。
安平
陌路飘雪
个人认为用空白溶剂做柱流失比较好,还在征求意见的土壤石油烃也是用的空白溶剂,直接用零点做的第一个点
最高温度是多少?基线向上漂,说明柱流失大,把最高温度降下来。
小白
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:最高温度是多少?基线向上漂,说明柱流失大,把最高温度降下来。
如果跑标液,扣除空白之后,基线是平的。只是跑样扣了还往上飘,不知道飘的这一部分是不是石油烃。
小白
原文由 陌路飘雪(v3142962) 发表:个人认为用空白溶剂做柱流失比较好,还在征求意见的土壤石油烃也是用的空白溶剂,直接用零点做的第一个点
好的,谢谢
小白
原文由 安平(byron1111) 发表:            跑空白,不进溶剂为好。
好的,谢谢
dadgoh
原文由 小白(p3255362) 发表:如果跑标液,扣除空白之后,基线是平的。只是跑样扣了还往上飘,不知道飘的这一部分是不是石油烃。
进样后,再跑空白,看基线是否还上升。
小白
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:进样后,再跑空白,看基线是否还上升。
不上升,只有做样这样
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
