仪器社区
仪器社区
主题:【悬赏帖】我要用ICP做紫铜中铅的方法检出限,具体要怎么做?
浏览 |回复18 电梯直达
我是一条鱼
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
我的紫铜样品纯度很高,其中铅的含量大概在10ppm左右,但真实含量不知。直接消解后测试(基体浓度大概25000ppm),样品背景与标液背景相差巨大,且样品根本不出峰。于是想要用基体匹配法测试,基体纯度99.999%(基体还没买回来),但在测试前想测定一下方法检出限,看看究竟是否具有可行性。以前从没有做过方法检出限,求牛人知道,不胜感激!
最佳答案:phoenics回复于2018/12/18
建议你参考《GB/T 5121.27-2008 铜及铜合金化学分析方法第7部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》里面有非常详细的做法。
希望对你有帮助。
肖恩的老爸
先用纯铜高浓度标液走一遍,看看Pb线的峰图,尽量选没干扰的线,然后根据灵敏度选几条合适的
肖恩的老爸
检出限可以先用被测元素0'10'50建线,然后洗干净进样系统,用试剂空白重复测十次,求出标准偏差,3倍标准偏差即被测元素DL
我是一条鱼
原文由 肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:先用纯铜高浓度标液走一遍,看看Pb线的峰图,尽量选没干扰的线,然后根据灵敏度选几条合适的
我做过了,这样子不行的,不是做仪器检出限,而是方法检出限,或者样品检出限。
肖恩的老爸
原文由 我是一条鱼(m3195932) 发表:我做过了,这样子不行的,不是做仪器检出限,而是方法检出限,或者样品检出限。
那就只能用纯铜液加标看反馈了
我是一条鱼
原文由 肖恩的老爸(Insm_a824f029) 发表:那就只能用纯铜液加标看反馈了
买了99.9999%的铜,我想这个方法检出限应该非常高
肖恩的老爸
原文由 我是一条鱼(m3195932) 发表:买了99.9999%的铜,我想这个方法检出限应该非常高
看结果吧,不一定的,铅线还可以
吴树华
我试过99.999%的铁和锌配置曲线做方法检出限,效果还可以,铜的没试过,应该问题不大
我是一条鱼
原文由 吴树华(v3037698) 发表:我试过99.999%的铁和锌配置曲线做方法检出限,效果还可以,铜的没试过,应该问题不大
好的,谢谢你
phoenics
希望对你有帮助。
我是一条鱼
原文由 phoenics(phoenics) 发表:建议你参考《GB/T 5121.27-2008 铜及铜合金化学分析方法第7部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法》里面有非常详细的做法。希望对你有帮助。
好的,非常感谢!
