原文由 rr丿(v3251800) 发表: 我联系一下厂家,换一个光耦看看情况。昨晚您回复的今早没能看到。
原文由 夕阳(anping) 发表:楼主的问题解决了吗?
原文由 rr丿(v3251800) 发表: 谢安老师关心,没呢,将就着碰碰运气能分析,领导没有买零件,无从下手。
原文由 夕阳(anping) 发表: 看来该故障还是时有时无啊?也就是说仪器是带病工作的吗?由此看来,偏远地区购买仪器,首选故障率低还是第一位的啊!
原文由 rr丿(v3251800) 发表:灯电机过零过了,其他问题没啥。灯定位不准,手掰一下就好了,就是调整最大能量比大时候有点麻烦。初始化的时候,不知道为啥,灯停在一号位,过不了零,手轻松拨一下就过了。。。偏远一点的地方,确实得买故障率低一些的,操作人员解决不了的时候,维修成本有点高。
原文由 rr丿(v3251800) 发表:是一个黑色的盖子,因为经常调那个定位螺丝,所以这个盖子也经常拆卸,手机上一时没找到图片。
原文由 夕阳(anping) 发表: 是不是定位光耦的防尘盖?经常要调哪一个螺丝?
原文由 rr丿(v3251800) 发表:额,对,应该是叫防尘盖。螺丝如图二箭头所值,这个螺丝的位置和出厂位置不符的时候,灯座定位就不准,出厂具体在哪个位置也不太清楚,只是根据磨损情况找了个大概位置。以前灯座有啥问题,基本调这个螺丝就恢复了,这次调了,好像没啥用。。。
