主题:【原创】【原创】【应用数据库有奖问答12.17(已完结)】四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测,供试品溶液的前处理步骤是?
浏览0 回复25 电梯直达
微雨燕双飞
Q:四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵的检测,供试品溶液的前处理步骤是?
A:供试品溶液:取本品装量差异项下的内容物3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40KHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液15ml,蒸干,残渣加甲醇使溶解,移至5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
【活动内容】
1、每个工作日上午10:00左右发布一个关于应用数据库的应用问答题,版友根据题目给出自己理解的答案。
2、每个工作日下午15:10公布参考答案。
【活动奖励】
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
999youran(注册ID:999youran)
yy_0324(注册ID:yy_0324)
大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
        下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
方法:HPLC
基质:药品
应用编号:103534
化合物:甘草苷、甘草酸铵
色谱柱:Platisil ODS 5μm 250 x 4.6mm
样品前处理:
1、对照品溶液:取甘草苷对照品、甘草酸铵对照品适量,精密称定,加甲醇制成每1ml分别含甘草苷20μg、甘草酸铵0.2mg溶液,即得(甘草酸重量=甘草酸铵重量/1.0207)。
2、供试品溶液:取本品装量差异项下的内容物3g,精密称定,置具塞锥形瓶中,精密加入甲醇25ml,密塞,称定重量,超声处理(功率250W,频率40KHz)30分钟,放冷,再称定重量,用甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,精密量取续滤液15ml,蒸干,残渣加甲醇使溶解,移至5ml量瓶中,加甲醇稀释至刻度,摇匀,滤过,取续滤液,即得。
色谱条件:
色谱柱: Platisil ODS 250*4.6 mm,5 μm(Cat#:99503)
流动相: A:乙腈 B:0.05%磷酸溶液
流速: 1.0 mL/min
柱温: 30 ℃
检测器: UV 237 nm
进样量: 10 μL
文章出处:天津应用实验室
关键字:四君子颗粒、甘草苷、甘草酸铵、Platisil C18、HPLC、2015药典
摘要:
Platisil C18检测四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵。
图谱:
您可能想找: 超声波萃取仪 询底价
WUYUWUQIU
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
初心
样品前处理:
dahua1981
莫名其妙
吕梁山
PAEs
m3071659
zengzhengce163
lijing320323
mengzhaocheng
