主题:【求助】请问pH和pH值有区别吗?
浏览 |回复9 电梯直达
Insm_1d0b4786
轶辰
我理解是一样的,或者说ph指酸碱度,ph值指具体数值
检测老菜鸟
GRANT
GRANT
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:写PH
是pH,呵
检测老菜鸟
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:是pH,呵
哈哈
en_liujingyu
  要回答“pH和pH值有区别吗”的问题,可以先回答“压力和兆帕值有区别吗”,呵呵。
  压力是被测参数,兆帕值是被测参数以兆帕为计量单位的压力值大小。同样pH是被测参数“酸碱度”,pH值是被测参数酸碱度以“含氢离子浓度的常用对数的负值”为“参照对象”(类似于计量单位)的量值大小。
老兵
一般计量认证是申请pH,其值为无量纲。
xiaoheihei
一般pH就是酸碱的度量,pH值指的是具体数值。
