主题:【求助】乙醇挥发性杂质
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_faa51b4f
乙醇挥发性杂质检查,甲醇和乙醛峰分不开,用的岛津气相,0.53mm,2微的柱子,流速已经调到1了,分流10,分离度只有1左右,达不到1.5,有没有什么方法啊
xx_dxd_xx
0.53的柱子流速3合适,设成1太小了反而不好。分流比开大一点会有效果,20试一下。
这个一般624柱,柱温40就可以。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
2
2018/12/20 21:51:44 Last edit by xx_dxd_xx
www
yzguo
xiaogumd11
甲醇和乙醛峰分不开有条件,最好用酒类专用柱,624柱需要条件优化,如楼上所说
2018/12/21 7:45:07 Last edit by v3247983
hejiahuan
Insm_faa51b4f
dadgoh
qqqid
楼主流速调到1单位是什么?你的柱子是0.53mm内径,柱流量1mL/min太小,1L/min又太大。
检测老菜鸟
p3306713
这2种物质出峰都很快,调整流速影响应该不大,建议更换特殊色谱柱。
手机版: 乙醇挥发性杂质
