主题:【求助】原子吸收的仪器谱图界面好调整吗?
浏览 |回复3 电梯直达
wangjstw
PE的原子吸收,AA900H,启动界面显示软件名称为WinLab32。
启动完成后来到数据管理器窗口,如下图所示。
如果想打印某个谱图,预览效果如下图所示。
当我们为这些洋设备及其操作软件弯下身躯、顶礼膜拜的时候,我们也感到了诸多的不方便,譬如页面吃得太满,譬如列间距、行间距过大,等等。现在的问题是,如果想调整打印效果,譬如左移“标准偏差”和“相对标准”列,有没有可能?如果有,怎么实现,请大师们指点,谢谢了。
推荐帖
2018/12/21 18:28:29 Last edit by wangjstw 举报
skytoboo
把导出模板改了,要的参数顺序换了,先ID,然后强度,然后浓度调换,应该可以
wangjstw
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:
终于有人接话了,谢谢。
导出模板
参数(顺序)
ID
强度
深度(调换)
提到的内容不少,能否更详细一点点。或者图示,截屏或者拍照支援一下好吗?
luckfish
