主题:【求助】GC设置氢气和空气关,怎么还有流量?
浏览0 回复17 电梯直达
yekenyh
GC设置氢气和空气关,怎么还有流量?
在方法里设置了氢气和空气都关(之前运行是开着的),预运行温度都达到了,就是氢气和空气没完全关,总有0.4到0的流量在跳,安捷伦机器就一直显示“未就绪,后检测器流量”,等了很久都是这个样子。
这种情况有什么方法解决呢?
荆棘鸟
sdlzkw007
看样子是两个检测器,建议你们排查一下方法设置里面的参数,包括通用参数设定的条件。
PAEs
dadgoh
停止载气的情况下在FID出口检测一下有没有流量。确实有说明EPC关闭不严。
xiaogumd11
是双检测器,双进样口,看没有用的检测器和进样口设置
senke
www
点击状态,确定提示是什么。点击关,实际值是多少都不会引起报警。只有你将setup值设定为零,而实际值达不到的话才报警的
面板上按OFF键时,还有流量吗?如果还有,可能是EPC有问题。
yekenyh
面板上setpoint 设置为关,等到很久还是有0.4左右的流量,很小,不知道是不是EPC有问题,不知道有什么方法可以解决这个问题?
减少氢气和空气瓶上的压力调节器的压力(原来是0.4Kpa),把它降到0.3或0.25不知道能不能解决
yekenyh
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
是关不严吗?如果打开可以正常进行流量调节吗?
应该是关不严,设置40时流量是可以正常,就是关的时候没有完全关闭。
