主题:【求助】cma评审开了一个管理评审输入内容缺少质量监督记录,应该怎么整改,需要重新进行一次管理评审吗
浏览0 回复12 电梯直达
欢欢
您可能想找: 技术咨询 询底价
WUYUWUQIU
质量监督记录,是因为什么原因,针对具体原因采取措施
欢欢
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:质量监督记录,是因为什么原因,针对具体原因采取措施
就是质量监督的结果没有输入管理评审
610376828
欢欢
原文由 610376828(610376828) 发表:为了容易通过,建议再开一次。
那是对所有内容重新进行评审还是只对质量监督内容进行评审
qgp
石头雨
欢欢
原文由 qgp(qgp) 发表:对所有内容重新进行评审
工作量好大
luckfish
一般不用的吧?重新制定下年度的管理评审计划给组长即可。
其实你可以问一下组长如何改,如果需要补充管理评审那么就麻烦一点,如果组长不要求,那么制定下次管理评审计划考虑该问题即可。
mulaner123
制定下一年的管审计划就可以了把,建议和专家组长沟通看具体怎么整改
senke
这个比较灵活吧,可以单独进行一次监督的管评,然后有个输出就可以了
