原文由 senke(lifen4607) 发表:可以更换,需要在工作站将气体类型改过来。文中说的顶空为什么不能拆,我也是两个进样口,一个链接顶空一个自动进样器,我就经常把两个进样口互换做实验,不用换柱子了。
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:Epc 的型号不一样,可能不能更换。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这两个进样口的epc是一样的,气种类不同只要设置一下就好了,换用是没问题的。但是你还接了顶空和热解吸,这两个的连接有点麻烦,涉及到载气互相控制的问题。一般的接法是用主机的epc替代顶空的载气控制,管路连接最好请工程师上门弄。你比较熟悉的话自己弄其实也可以的。
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:更换没毛病,主要还是前期配置仪器设置气路的时候就必须把工作做好,或者的话就是进样口更换,连接不同的前处理设备,重新配置一下就OK!
原文由 安魂居士(v3096180) 发表: 不好请呀,机子还在保修器内,弄出故障工程师免费上门服务,但是要是直接让工程师来,人家一是没时间不愿意,另外一个是要花钱呀。所以我们主任说,随便我折腾,只要不硬拆零件或者伤到自己都行,搞坏了就叫工程师。。。
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 你们主任真好,有这种机会你赶紧利用。你先看一看仪器的原理图和气路图,然后顺着管路摸一遍,把气路理清楚,慢慢拆,能学到不少东西的。不过要注意接头的密封圈,有些是不锈钢卡套,是一次性的,拆开重连就要换新的密封圈。
