主题:【求助】请教一下,Agilent 7980 EPC能不能混用
浏览0 回复34 电梯直达
保修期内最好找工程师,是免费上门的,报修的理由有很多,比如不出峰,没有流量等,随便找个理由,先让工程师上门,然后再说出你的困惑。
xiaogumd11
工程师不让拆,是怕弄坏?,咨询好工程师后再自己动手进行调整,应该问题不大
EPC
如果经常更换,建议后面气路改造一下,配件随机有带。气体类型在编方法时对应好。切换后直接调方法就可以了!
Insm_4f8dda40
雨红星宇
原文由安魂居士(v3096180)发表:
Epc 的型号不一样,可能不能更换。
我心里也没底,所以来问问,实在不行我就直接打售后了。主要是我刚过来,这个仪器安装的时候我不在。这个仪器好像还在保修器内,我们主任说的是,只要不硬拆解,不伤到自己,随便怎么玩都可以!
羡慕你们这种主任,我们主任怕的要死,这样不准动那样不准动,难受
senke
原文由 安魂居士(v3096180) 发表:
我也不懂为啥不能拆,好像听说是之前工程安装的时候交待的,我刚来这家公司。其实吧,我的理解是,这个玩意只要是链接部件应该都能拆才对
尽信书不如无书,实践出真知啊
senke
你们主任人真好,就应该这样,不然练不出手来
kkroyhqu
安魂居士
是的,我们主任就这么说,你随便作,有问题就写小本本,搞出大问题就把工程师喊过来,拿着小本本一点点去找工程师结算!
安魂居士
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
嗯,应该是怕不熟搞出问题,我咨询过工程师,确定是可以动的!
