主题:【求助】木糖醇有关物质气相
浏览0 回复22 电梯直达
Insm_3412a9d4
原文由安平(byron1111)发表:具体的操作条件说一下
30×0.25×1.0的DB1701
流速1.0ml/min
其他条件按药典
分流比20:1
柱温170度保持一分钟,再以每分钟十度的速率升高至230度,保持30分钟
我调了速度也不能够达到2.0的分离度,最高只有1.4
PAEs
Insm_3412a9d4
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:药典上要求必须达到2.0的分离度吗?1.5就可以吗?
药典要求分离度2.0
荆棘鸟
原文由 Insm_3412a9d4(Insm_3412a9d4) 发表:
药典要求分离度2.0
药典限定仪器分析条件吗?程升、流量参数等能不能调整呢?
Insm_3412a9d4
原文由荆棘鸟(zongguitang)发表:
药典要求分离度2.0
除了流速没限制,其他都要求了,流速我也试着改变了,但是还是分离度不能到2.0。
Insm_3412a9d4
原文由PAEs(v2911392)发表:DB1701是推荐柱子,但是进样参数还得自己优化下
调了些参数还是不行
荆棘鸟
只调流速, 程升参数被限制,分离度不好调啊,本身大口径柱子的分离能力就要弱一些。
Insm_449b318
Insm_449b318
