主题:【求助】各位老师,帮忙看一下我的走基线图
浏览0 回复24 电梯直达
荆棘鸟
进样口隔垫、衬管、色谱柱头等地方有没有维护,隔垫扎多了易漏,衬管进样多了会有杂质影响组分响应和峰型,色谱柱头污染了也有类似的影响。
荆棘鸟
原文由 Insp_9fb357c2(Insp_9fb357c2) 发表:
没有换过东西,只是空气压力减小了
调整到该型仪器合适的氢空比对提高组分的响应有帮助。
荆棘鸟
是不是程序升温,恒流还是恒压?基线随时间有明显下降,是不是有漏气呢?
xiaogumd11
平衡的时间有多长?有些仪器基线平衡需要数个小时!(排除漏气外!)
黑色豆子
没有换过东西,只是空气压力减小了
原因可能就出在这了。
检测器都有一个最合适的是氢气空气氮气的比例。空气变化了,那就把空气调回原来最初的大小,可能就好了。
Insp_9fb357c2
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
换了进样口隔垫,衬管跟色谱柱还没有看
荆棘鸟
仪器维护要及时,这样可以保证性能和分析结果可靠性。
zftxy2001
dadgoh
是福立的气相色谱,以前空气0.03兆帕,这一段时间成0.2兆帕了,跟这个有关系吗
正常测试时应该时氢气0.1Mpa,空气0.1Mpa;点火时氢气0.15Mpa,空气0.03Mpa
